[O1] przenoszenie drgań :/
  • chatrix
    • 14
    Regulacja ucha powinna pomóc
  • ArekBinek
    • 447
    Witam mam taki mały problem i nie wiem jak jemy zaradzić a mianowicie po montażu dużego IC i porobieniu mocowań do o rurowania przechodzą dziwne drgania na całą karoserie samochodu
    jedno mocowanie mam pod spodem i jest to zamocowane do konstrukcji a drugie mocowanie jest zrobione u góry i przykręcone do silnika i to co jest do silnika właśnie przenosi drgania i teraz jak to zrobić żeby było tam zamocowane a nie przenosiło tych drgań ??
    • Rysiek 150
      • 67
      Przełuż mocowanie IC na nadwozie . A elastyczne rury nie będą przenosić żadnych drgań. Ja mam zamocowany duży IC przed chłodnicami, mocowany jest do wzmocnienia czołowego i żadne drgania z silnika nie przenoszą się na nadwozie.
      • ArekBinek
        • 447
        nie no IC jest mocowany do wzmocnienia czołowego tylko drgania przechodzą przez wspornik który jest przyspawany do rury i potem przykręcony do silnika podeśle potem zdjęcie żeby to zobrazować
        • Rysiek 150
          • 67
          Musisz zmienić mocowania. Nie może być sztywnego połaczenie między silnikiem a nadwoziem. Jesli tak będziesz miał to nie pozbędziesz się drgań na nadwoziu.
          • ArekBinek
            • 447
            dorzucam zdjęcie
            a gdzie sensownie by było zrobić mocowanie górnego orurowania ?
            • Rysiek 150
              • 67
              Jeśli po odkręceniu mocowania rury od silnika rura będzie stabilna to pozostaw ją bez mocowania, a jeśli nie to zrobiłbym wspornik do podłużnicy na wysokości zbiornika spryskiwacza
              • kabanos
                • 4544
                ArekBinek, rura IC nie może być na stałe przymocowana do części ruchomej, którą jest silnik. Tak jak kolega wyżej pisze, musisz zamocować do nadwozia/podwozia.
